Adquiri um Bretherbox kit.
Ele serve para aliviar a pressão dos cabeçotes e ventilar melhor o "carter", pois vai uma mangueira na parte superior da tampa de válvulas e segue para a caixa de alumínio, esta caixa tem uma tela para reter a espuma do filtro e a espuma que não deixa o vapor de óleo ir para a atmosfera, serve como respiro do motor, mas captando pressões e vapores do respiro original do motor e das tampas de válvulas, ví fotos de motores com bomba de combustível elétrica com mais 1 respiro no lugar da bomba original, e uma mangueira que vai para essa caixa.
No Rio eu não sei, mas em lojas como Ancona e Sportsystem talvez você consiga, e talvez tenha que encomendar pois nunca ví para vender nos sites deles.
Outra opção é fazer um, pelas fotos da pra ver como são simples as peças que tem no kit, na maioria dos fuscas de competição, eles fazem o próprio reservatório.
No mercado livre tem pra vender um parecido, talvez dê para usar com o mesmo propósito. http://produto.mercadolivre.com.br/M...rias-cores-_JM
Não é o mesmo, mas acredito que dê para usar da mesma forma, tem só que colocar os niples para as tampas de válvula.
Espero ter ajudado.
